8x Artnetnode
Posted: Fri Feb 07, 2014 12:04 am
by tsconcepts
Hi, Ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne mein Madrix Basic mit 8 Artnet-Nodes mit jeweils 1 port im unicast betreiben.Das Netzwerk steht soweit, aber wenn ich alle 8 als enable markiere ist zwar ein Node immer "online" laut Status LED, aber es wechselt alle paar Sekunden. Das heißt jedes Node ist mal dran mit der Arbeit, aber nie alle gleichzeitig. Im braodcast funktionieren sie dann alle, aber halt alle für ein Universum, was nicht wirklich weiter hilft. Das Netzwerk ist Artnet conform aufbebaut. Server 2.0.0.2 und Nodes ab 2.0.0.11.
Re: 8x Artnetnode
Posted: Fri Feb 07, 2014 11:24 am
Hallo tsconcepts,
es kann merhere Gründe geben, warum die Art-Net Nodes nicht korrekt funktionieren. Für eine exakte Analyse des Problemes sende uns bitte das Logfile und das dazugehörige MADRIX-Setup an info[at]madrix[dot]com.
Das Logfile kannst du in MADRIX über das Menü "Tools > Logfile > Save To File..." speichern.
Die Setup-Datei über das Menü "File > Save Setup AS..."
Vielen Dank.
Re: 8x Artnetnode
Posted: Fri Feb 07, 2014 12:28 pm
by tsconcepts
Hi danke für die schnelle Antwort.Bevor ich die logdatei erstelle habe ich noch einen anderen Verdach, dem ich nachgehen möchte. Die Nodes haben alle die selbe Mac-Adresse.das werde ich erstmal beheben.
Danke und Gruß
Re: 8x Artnetnode
Posted: Wed Mar 19, 2014 7:52 pm
by tsconcepts
Um nichts schuldig zu bleiben: Problem gelöst. Die Interfaces hatte alle eine Mac Adresse und keine unterschiedlichen.
