Preview Ansicht anpassen
Norman78
Post by Norman78 »
Hallo MADRIX Team,
wir haben folgende Situation:
Über Madrix werden zwei DVI-Devices, eine breite LED-Kachel-Wand und mehrer weitere DMX-Devices angesteuert. Jedes Device bekommt unabhängig einen Effekt zugewiesen.
Das Problem ist nun, dass alle Devices ins kleine Preview-Fenster gequetscht wurden. Da hierbei die DVI-Darstellungen 80% des Preview-Fensters belgegen, sehe ich kaum was von der LED-Wand oder den anderen DMX-Elementen, weil die nur noch pixelgroß dargestellt werden!
Gibt es nun eine Möglichkeit, wenn ich von Layer zu Layer wechsle ( Jedes Device ist in einem Layer untergebracht) , dass dann auch die Preview nur das anzeigt, was in diesem Layer belegt ist?
Vielen Dank.
Re: Preview Ansicht anpassen
Hallo Norman78,
Zur Zeit gibt es die Möglichkeit, dass MADRIX immer die Fixtures im Preview in den Fokus nimmt, auf welche der entsprechende Layer gemappt ist, nicht.
Du kannst allerdings per Hand in den Previews zoomen und die Kameraposition verändern. Hierfür muss der entsprechende MADRIX Preview den Fokus besitzen (einfach einmal in den Preview klicken). Das Zoomen funktioniert via Mausrad, das Verschieben der Kamera indem sich der Mauszeiger im Preview befindet, du die linke Maustaste gedrückt hälst und die Maus bewegst.
Falls die DMX Fixtures nebeneinader bzw. untereinander angeordnet sind und du nicht beide "External Previews" in MADRIX benutzt, hast Du die Möglichkeit einen der "External Previews" zu öffnen und den Bereich (z.B. nur die DMX Fixtures) anzueigen. Hierfür öffnest du einen der "External Preview" in MADRIX als "Window" (gehe hierfür auf "Preview > External Preview 1/2 > Window"). Nun klicke mit der rechten Maustaste in das neu geöffnete Preview Fenster und wähle "External Preview Settings". In den "External Preview Settings" kannst du nun in der Sektion "Display Area Size" einstellen, welcher Bereich des Previews angezeigt werden soll.
