Alte DMX Spots durch neue ersetzen
Norman78
Post by Norman78 »
Hallo....wir haben alte DMX-Spots, die über Madrix angesteuert wurden. Nun sind bei allen die Lampen durch.
Wir würden diese nun durch neue DMX-Spots ersetzen? Müssen wir das iwas beachten? Gibt es Madrix Partner-Shops, wo wir sowas mit guter Beratung einkaufen können?
Vielen Dank
Re: Alte DMX Spots durch neue ersetzen
Hallo Norman78,
Sollen in der realen Installation neue beziehungsweise andere Fixtures zum Einsatz kommen, so muss in MADRIX auch der Patch an die neuen Fixtures angepasst werden. Werden z.B. zur Zeit Fixtures im 3 Kanal Modus betrieben und die Neuen werden im 5 Kanal Modus betrieben, müssen im Patch auch die gewünschten Fixture im 5 Kanal Modus mit den jeweiligen DMX Start Adressen gepatcht werden.
Wird an der DMX Adressierung nichts geändert, so musst du auch im MADRIX Patch nichts ändern.
Nachdem der Patch unter Umständen verändert wurde kannst du die bereits erstellten MADRIX Effekte weiter verwenden.
Eine Auswahl an MADRIX Partner-Shops in Deutschland findest du auf der MADRIX Internetseite unter "Where To Buy > Europe" und scolle dann bis du die Sektion "Germany" findest.
