Remote Storage Release
Hayduk
Post by Hayduk »
Moin,
ich möchte erreichen, dass nachdem ich einen bestimmten Storage angesprochen habe z.B. mit DMX oder Artnet, dass nachdem das DMX von entsprechendem Remotekanal auf 0 springt der Storage der zuvor aktiv war wieder gezeigt wird.
Ist eine solche Einstellung vorgesehen?
Re: Remote Storage Release
Hallo Hayduk,
Willkommen im MADRIX Forum.
Mit den standard Remote Kommandos von MADRIX ist die von dir gewünschte Fernsteuerung leider nicht möglich.
Allerdings kannst du das gewünschte Ergebnis mit Hilfe eines kleinen "Main Output Macro" erreichen.
In dem "Main Output Macro" musst du den gewünschten DMX Input bzw. Art-Net Input Kanal beobachten und immer wenn dieser auf 0 gesetzt wird, muss MADRIX auf eine Variable, welche den Wert des letzten Speicherplatzes beinhaltet, gesetzt werden.
Bitte beachte: möchtest du ein und den selben DMX Kanal für das Umschalten der Speicherplätze, als auch für das Auswählen des vorherigen Speicherplatzes (wenn der DMX-Input Kanal gleich 0 ist) nutzen, so ist es nicht möglich den Speicherplatz 1 in MADRIX via Fernsteuerung anzusprechen.
Falls du Hilfe zum Erstellen des "Main Output Macros" benötigst, kannst du dich auch gern per E-Mail an info[at]madrix[dot]com oder Telefon 0351 862 6869 0 bei uns melden.
