problème de syncronisation
TARGON
Post by TARGON »
bonjours,
j'aimerais que l'on m'explique comment faire pour syncroniser mais deux sortie de mon controler (ethernet-spi/DMX pixel light).
Dans une seul sortie j'arrive a piloter 680 LED sur 800 qui marche nickel, mais les 120 qui son brancher sur la deuxieme sortie ne son pas du tout syncroniser avec la premier sortie.
merci de votre réponse. :)
Re: problème de syncronisation
Hello TARGON,
Can you please explain what kind of SPI controller you are using? Please tell us the manufacturer and device name.
TARGON
Post by TARGON »
j'utilise le controler BC-204,
Sur ce controler il y a 4 sorties et une prise ethernet. Sur chaque sortie je peut utiliser jusqu’à 680 LED, mais moi j'ai un panneaux de 800 led
(référence led : ws 2811). Du coup je voudrais savoir si c'étais possible de pouvoir synchroniser les deux sortie du controller sur mon panneaux.
TARGON
Post by TARGON »
mhhh i have a second questions plz,
a madrix neo, how much control pixel led maximum please.
or please conseil me for program my led plz, controleur, led etc..
Hello TARGON,
Do you want to have a spatial synchronization or a time synchronization of the output?
Can you please also tell us which kind of fixture you will use?
TARGON
Post by TARGON »
I resolve my problem, my problem its a universe.
now my led run ! :D
