panneau a led
TARGON
panneau a led
Post by TARGON »
bonjour,
j'aimerais savoir si c'etais possible de faire marcher des panneaux a led avec madrix.
Nous avons achetez deux panneaux a ledque j'ai relier entre eux, et on ma fournie le boitier qui aller avec "senderbox". 1 seul panneau faire 128 par 128 led.
J'aimerais savoir si c'étais possible de faire fonctionner mais deux panneaux avec ce que j'ai avec madrix
merci de votre reponse
Re: panneau a led
Hello TARGON,
When you want to connec the desired panels to MADRIX you have to create a customized patch. Without a correct patch MADRIX can not send the correct data to the desired pixels of the connected fixtures.
Under the following links you can learn how you can create a patch:
How are the fixtures connected to MADRIX via DMX or DVI?
