Can Madrix be used with video projectors??
Hi Everyone,
I am just starting to learn my way around the Madrix software and was wondering if it could be used to control existing conventional video displays. Thanks!
Re: Can Madrix be used with video projectors??
Yes and maybe No.
You can use it using one of the dvi previews in Fullscreen on a separate dvi output for example.
But it depends onto the power of your pc which resolution you can use.
320x240 will be not a big deal, for 640x480 you need something like a quad core i7 from intel for example, for higher resolutions MADRIX is currently not made for. It is possible if you use only video or other low cost effects but not with the rendered stuff like radials or what else.
I´m curious, how do i have to add a Video beamer to the patch field, or which fixture do i have to choose for the best result
MARIX do not know about Video projector fixtures.
Depending on your MADRIX Key, a dvi fixture will be the best choice (use the merge checkbox to generate just one fixture).
i have a little problem with this. when i switch on DVI Preview in Window mode it´s okay. So i switch to Fullscreen then switch the window to my Laptop.
Okay, vieleicht nochmal auf deutsch. Ist etwas einfacher für mich
Konfiguration:
Laptop (AMD Athlon II Dualcore M320)
Beamer (als 2. Monitor / kein Clone), Madrix 2.12, DVI Dongle
Eurolite LSD100 5 Module (das hatte ich gerade fertig) Preview DVI 1 eingeschaltet im Window Modus. Window auf den Beamer geschoben, geht. Jetzt klicke ich Fullscreen an und jetzt habe ich kein Bild mehr auf dem Beamer sondern alles wird im Fullsreen auf dem Laptop dargestellt.
Wie bekomme ich Madrix denn dazu, den Fullscreen auf dem zweiten Monitor darzustellen?
Lieben Gruß
Jörn
Konfiguration:
Lieben Gruß
Jörn
Einfach in das Fullscreen Fenster rein klicken damit es den Focus hat und dann mal die Tabulator Taste drücken um das Fullscreen Fenster auf den nächsten Monitor (Deine Beamer Ausgabe) zu bewegen.
Das sollte es dann schon gewesen sein. MADRIX merkt sich diese Einstellung auf Deinem Rechner in der Regestry.
Danke, jeht
640x480 zicken auf dem Laptop zwar, aber auf dem großen Rechner mit i7, Gforce 9800 und 16GB RAM läuft alles flüssig. Sogar noch bei 800 x 600. Aber da wird auf dem Beamer auch nur die oberen 2/3 dargestellt. Aber das hattest du ja geschrieben, das es nur bis 640x480 geht.
Besteht denn die Möglichkeit die Auflösung zu erhöhen? Ich denke da an eine Tripplehead Karte mit einer Auflösung von 1920x480. Damit kann man dann richtige schweinereien machen. Da man ja auch Videos, Livecapture und Bilder "Verunstalten" kann....
Lieben Gruß
Jörn
Lieben Gruß
Jörn
