HTTP -> DMX Werte ändern
Croonain Lights
Post by Croonain Lights »
Hallo zusammen,
ist es möglich per HTTP bei DMX Kanälen die Werte zu ändern? Zum Beispiel von 255 auf 197?
Wenn ja, wie lautet der Befehl dazu?
Re: HTTP -> DMX Werte ändern
Hallo Croonain Lights,
im Moment ist dies nur über einen kleinen Workaround möglich, da man per HTTP-Befehle MADRIX fernsteuert und nicht direkt auf DMX Werte zugreifen kann.
Der Workaround ist dann folgender:
- Im Patch fügst du das entsprechende Gerät hinzu. Soll es nur ein DMX Kanal sein, dann kannst du gern das "!generic 1 Channel Light 1 Channel Light" Fixture nutzen.
- Nun weißt du diesem Gerät/Pixel eine eigenständige Gruppe zu.
- In MADRIX fügst du nun jedem Effekt eine Ebene hinzu und mappst diese auf die Gruppe, welche du dem Gerät zugewiesen hast.
- Soll dann später per HTTP nur der DMX Wert verändert werden, dann nutze für diese Ebene einfach "SCE Farbe" Effekt in weiß
- Nun kannst du per HTTP den Gruppenwert und somit die Helligkeit des DMX Kanals steuern. Als HTTP-Befehl kannst du folgenden nutzen:
Code: Select all
SetGroupValue=[Gruppennummer]_[Wert]
Mit der Veröffentlichung von MADRIX 5.7 ist es nun möglich die Fader des DMX Fader Tools via HTTP Kommandos zu steuern. Dies ermöglicht nun den Zugriff auf 24 Fader (welche einem DMX Universum und Kanal zugewiesen sind) per HTTP Kommandos.
Unter folgendem Link kann die aktuelle Version von MADRIX heruntergeladen werden:
Hello Croonain Lights,
With the release of MADRIX 5.7 it is now possible to control the faders of the DMX Fader Tool via HTTP commands. This allows access to 24 faders (which are assigned to a DMX universe and channel) via HTTP commands.
The latest version of MADRIX can be downloaded from the following link:
