Madrix Oberfläche mit Einzel-Fader
sb-lümmel
Post by sb-lümmel »
Hallo in die Runde!
Bin auf der Suche nach einer sinnvollen Oberfläche für einen Kunden um nicht nur 8 Universen Madrix zu steuern, sondern auch 1 Nebelmaschine und 4 Led Spots die unabhängig von der Madrix Decke angesteuert werden sollen. Ausser einem externen Midi-Controller, bin ich noch auf keine sinnvolle Lösung gefunden.
Das Problem ist, dass der Kunde ein Laie bzgl Computer ist und ein umschalten auf einen andere Bildschirm oder eine andere Gruppe in Madrix ist schon zu viel.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß
eric
Re: Madrix Oberfläche mit Einzel-Fader
Hallo Eric,
Die Verwendung eines MIDI Controllers ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Eventuell ist hier auch eine Fernsteuerung per HTTP sinnvoll, da MADRIX 5 auch über einen eingebauten Webserver verfügt. Du könntest also eine Website erstellen (lassen), welche dann auf dem Computer gespeichert ist und für die Fernsteuerung genutzt wird. Somit könnte der Kunde auf diese Website z.B. mit einem Tablet zugreifen, um Aktionen in der Software auszulösen. In diesem Fall wäre der Computer mit einem Router verbunden, welcher ein Wi-Fi Netzwerk aufspannt, mit welchem auch das mobile Gerät verbunden ist. Es gibt eine Beispielwebsite zur Veranschaulichung, welche mit MADRIX 5 ausgeliefert wird.
Die Beispiel-Webseite erreicht man in MADRIX 5 über "Systemeinstellungen" > "Fernsteuerung" > "HTTP...". Im nächsten Schritt eine Netzwerkkarte auswählen und auf "Aufrufen" klicken.
Die Website selbst ist standardmäßig unter "C:\Program Files\MADRIX5\public_html" gespeichert.
Auf folgender Seite gibt es zudem eine Schritt-für-Schritt Anleitung unter "Testing The MADRIX 5 Web Server":
https://help.madrix.com/m5/html/madrix/hidd_remote_http.html
Interessant ist dabei die Dokumentation aller verfügbaren Befehle für die Fernsteuerung per HTTP:
https://help.madrix.com/m5/httpremote/HttpRemoteControl.html
sb-lümmel
Post by sb-lümmel »
Alles klaro, danke!
Eigentlich schade. aber dann wird's wohl ein Midi Controller oder eine andere Art externer Controller.
Tausend dank!
Gruß
eric
