2.13 startet nicht
Michael
2.13 startet nicht
Post by Michael »
Da ihr hier ja deutsch versteht bin ich mal so dreist und schreib auf deutsch ;)
Und zwar habe ich folgendes Problem das Version 2.13 sich direkt nach dem Logo beim starten aufhängt. Version 2.12a läuft aber.
Neuinstallation hat nichts gebracht. Installiere ich 2.12a wieder läuft diese auch wieder. Ach ja ist ein Windows Vista Laptop.
Ach so hier noch der Fehlertext falls es hilft.
Gruß Michael
Beschreibung:
Aufgrund eines Problems kann dieses Programm nicht mehr mit Windows kommunizieren.
Problemsignatur:
Problemereignisname: AppHangB1
Anwendungsname: MADRIX.exe
Anwendungsversion: 2.13.0.3
Anwendungszeitstempel: 4e37fdae
Absturzsignatur: 0517
Absturztyp: 16897
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusätzliche Absturzsignatur 1: 13b413f46bccb34c4571227c79e1c33b
Zusätzliche Absturzsignatur 2: a4f3
Zusätzliche Absturzsignatur 3: b446358f4a067108026a2c2e5fec6f9c
Zusätzliche Absturzsignatur 4: 0517
Zusätzliche Absturzsignatur 5: 13b413f46bccb34c4571227c79e1c33b
Zusätzliche Absturzsignatur 6: a4f3
Zusätzliche Absturzsignatur 7: b446358f4a067108026a2c2e5fec6f9c
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0407
Re: 2.13 startet nicht
Hallo,
Also auf den ersten Blick kann ich mit der Fehlerbeschreibung nichts anfangen.
Was für Hardware hast Du angeschlossen also was für Interfaces oder Audio/Video Hardware.
Was Du auch versuchen kannst ist die Registry mal zurück zu setzen.
Zu diesem Zweck findest Du seit der 2.13 ein MADRIX Restore Tool im Installations Ordner unter Tools bzw. über die Startleiste MADRIX.
Mit diesem Tool kannst Du Dir Deine MADRIX Registry Settings speichern und dann mit Failsafe oder Reset die Registry einstellen.
Bei Failsafe werden Komponenten die gerne zu Problemen führen zurück (aus) gesetzt. Mit Reset wird die Registry für MADRIX auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Eventuel versuchst Du dies erst einmal und schaust ob es etwas bringt.
Michael
Post by Michael »
Failsafe hat geholfen. Nun läuft es wieder. Danke für die schnelle Hilfe.
